R7003Sb Empfänger
  • R7003Sb Empfänger
    Gibt es für den R7003SB Empfänger eine Anleitung in Deutsch?
    Ich habe zwei Stück davon gekauft. Die sollen an die Powerbox Royal angeschlossen werden. Ein Empfänger muss dann doch empfangen und senden, der
    andere nur empfangen oder? Nun sollen die beiden Empfäger direkt an die Powerbox angeklemmt werden, also ohne den ganze S-Bus Technik.
    Nehme ich dann einfach ein Patch Kabel? Wo werden diese dann eingesteckt?
    Viele Grüsse
    Klaus
    Bei der Powerbox sind zwei Kabel zum anschließen dabei . So ist es bei der Powerbox Competition SRS . Anschluss an S-Bus des 7003 . Der erste Empfänger sendet Telemetrie Daten und der zweite nicht .
    Gruß Volker
    Zuletzt geändert von vsassi; 11.12.2015, 21:22.
      Anleitung gibt es bei Futaba Deutschland..........
      Grüße Kay
        Anleitung? oder hier http://www.futaba-forum.net/showthre...st-Anleitungen
          Besten Dank für Eure schnellen Infos
          LG Klaus
            Gruß Volker
            Müssen die Empfänger dann dementsprechend programmiert werden?
              Nöö da brauchst nix mehr machen ab S-Bus kommen immer alle Kanäle an.
              Und welcher der 1. und 2. Empfänger liegt am binden.
                Hi, Ja Danke. Werde das dann mal testen. Bin schon gespannt ob ich das hinbekomme
                  Gruß Volker
                  Das sind doch die Patch Kabel oder?
                  LG Klaus
                    Bei meiner Powerbox Competition SRS sind das die SRS Adapter Kabel . Die R7008 Empfänger werden damit vom S-Bus Ausgang an RX 1 und RX 4 direkt angeschlossen .
                    Gruß Volker
                    Zuletzt geändert von vsassi; 14.12.2015, 20:15.
                      Hallo Klaus . Ich habe mir gerade mal die Anleitung von der Royal auf meinen PC geladen 😉
                      Die Royal ist ganz anders als die SRS . S-Bus geht da nicht !
                      Jeder einzelne Kanal wird dort über ein Patchkabel weitergeleitet . Bei RX 1 in der Reihe kommen alle Kanäle von Empfänger 1 . Bei RX 2 alle Kanäle von Empfänger zwei . Es gibt die Royal aber auch als SRS Version 😉
                      Gruß Volker
                      Zuletzt geändert von vsassi; 14.12.2015, 20:24.
                        Hi Volker,
                        Oh das hab ich falsch geschrieben, sorry. Es ist die SRS Version. Da sind auch zwei Kabel dabei aber die passen nicht in die Powerbox.
                        Die sind glaub ich für die S Bus Teile. Aber ich möchte ja die Empfänger direkt in die Powerbox stöpseln. Dann bliebe doch nur
                        die Verbindung mit Patchkabeln oder?
                        LG Klaus
                          Die Stecker sind auf einer Seite wie ein normaler Servostecker und an der anderen Seite ein ganz kleiner Stecker . Wenn nicht mache bitte mal ein Bild . Die kleinen Stecker kommen an RX 1 und RX 4 an der Powerbox . Der normale Stecker kommt an den S.Bus Anschluss am Empfänger .
                          Gruß Volker
                            Hi, Ja Danke ich werde das nachher mal probieren.
                            Gruß Klaus
                              Die Empfänger leuchten nun grün, allerdings nur im Port2. Im Port 1 leuchtet nichts.
                              Habe nun ein Servo in der Weiche angeschlossen. Das läuft jedoch nicht.
                              Was kann da denn wohl noch falsch sein?
                              Viele Grüsse
                              Klaus
