Moin zusammen,
habe gestern versucht ein LOG-File auszuwerten. Dabei ging es mir um die Kombination von Temperatur und Drehzahl; im zweiten Step dann um die Geschwindigkeit.
Alle Werte wunderbar, bis auf die Drehzahl. Diese begann im Log bei ca. 237000. Korrekt wäre ein Wert zwischen 750 und 1000U/min. Ist das ein Bug? Wenn ja, bekannt? Gibts einen bekannten Umrechenfaktor?
Dann wollte ich Drehzahlen mit der Gasknüppelstellung vergleichen: aber in der Spalte CH3 sind dermaßen Sprünge drin, dass ein Diagramm keinen Sinn ergibt. Es ist immer ein wert um 48000, an Stelle des eigentlichen Wertes im Bereich zwischen -110 und +75. Die Sprünge sind ganz sporadisch mal einzeln, mal etliche aufeinanderfolgende Werte.
Lg,
Jonas
Lg,
Jonas
