Adapterkabel externe Voltanzeige R7003SB
  • Adapterkabel externe Voltanzeige R7003SB
    Ich wollte an meinem Empfänger das Kabel zur Überwachung des Flugakkus anschließen. Leider habe ich das Adapterkabel nicht mehr. Meine Frage an die Experten, kann man auch einfach einen anderen Stecker an das Kabel machen oder hat das Adapterkabel noch eine andere Funktion?
    Ansonsten würde ich den Stecker gegen einen passenden für den SBus austauschen.
    Thomas
    HI Thomas,
    da ist eine Elektronik drin.
    Also direkt anschließen = Totalschaden.
    Email an hotline@robbe.com da bekommst sicher eins.
      Dachte ich mir schon fast. Danke für Feedback.
      Thomas
        Tja, hab gerade eine Antwort von Robbe bekommen, dass diese einzeln nicht verfügbar sind.
        Thomas
          Über Hotline angefragt ?
            Hi Rudi,
            ich habe die Mail in deinem Kommentar genutzt. Man hat mir als Alternative Spannungssensor SBS-01V genannt. 56 Euro und momentan nicht lieferbar.
            Thomas
              Hallo Thomas,
              kann ich Dir zwei anbieten, benötige die Teile nicht mehr wegen Umstieg auf anderes System.
              MfG Wolfgang
                Was willst du denn dafür haben? Das sind die Adapter auf SBUS oder?
                Thomas
                  Sind die Anschlusskabel für EXT Voltage denn somit galvanisch getrennt?
                  [ Ex-User of: FX-32 / FF-7 | jet-hangar.de ]
                    Hallo an alle,
                    Das gleiche Schicksal habe ich auch erlebt nachdem ich den Ausgang Port 2 für die "ext.Voltage"
                    nutzen wollte. Serienmäßig ist ein "Extra Voltage Adapter im Lieferumfang vom R7003SB beigelegt.
                    Wie sieht dieser Adapter aus? Den habe ich vergeblich in meiner Sammlung gesucht. Soweit ich verstanden habe ist
                    dieses Kabel mit "EXT-Volt" beschriftet. Kann mir jemand die Belegung erläutern oder eine Bezugsquelle nennen.
                    Hermann
                      Hi Hermann,
                      Schick mir mal eine Mail den. Kann ich dir ein Bild von dem Kabel posten oder komm vorbei. Ich seh ja du bist in Aschaffenburg. Da ist Hösbach ja nicht weit. Ich habe allerdings auch Probleme gehabt das Kabel zu bekommen. Sieht wohl im Moment auch nicht so gut aus.
                      Thomas
                        Hallo Hermann,
                        hier ein Bild. Das Kabel ist ca. 12 cm lang. Auf der anderen Seite steht "EXT-VOL Futaba".
                        MFG
                        Jochen
                        Zuletzt geändert von lutschi; 18.10.2015, 11:41. Grund: nachtrag
