HUB 4 Adapter
  • HUB 4 Adapter
    Hallo Ich habe folgendes Problem
    Wenn ich den Futaba Hub 4 Adapter an meinen
    Futaba R 7008SB an den Bus 2 anschließe leuchtet nur die rote LED
    Wer kann helfen?
    Bei einem anderen Hub 4 Adapter funktioniert der Adapter
    Vielen Dank
    Andre
    Hi André,
    Kein HUB4 PWM-Adapter darf mit S-Bus2 betrieben werden.
    siehe hier da ist es genau aufgeschlüsselt http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
    Auf S16 sind die S-Bus2 PWM-Adapter.
      Hallo habe ich versucht l
      I
      Hi André,
        Hallo Sorry OK funktioniert auch nicht
        Ein anderer baugleichen funktioniert.
          warum kann man den HUB-4 (1-8884) nicht mit SBUS2 Servos verwenden ?
          (@Rudi: in deiner Beschreibung - siehe Link - ist der HUB nur für die Verwendung mit SBUS gekennzeichnet)
          Der Verteiler hat doch keine Logik/Software - oder doch?
          Wenn man den HUB4 nicht verwenden kann, welchen HUB gibt es dann für SBUS2 Servos?
          Christian
          Zuletzt geändert von faro; 28.04.2015, 08:45.
            Hi Christian,
            Ahh du meinst den HUB4 1-8884 ich war auf PWM-Adapter 1-8885.
            Ja der funktioniert auch auf S-Bus2. (habs auch in meiner Anleitung geändert. DANKE)
            Wenn einer nicht funktioniert dann kann es nur ein Konatktfehler sein da ja keine Elektronik drin ist.
            Die LED sagt nur aus das Strom am Kabel ist.
            Grundsätzlich kannst für S-Bus einfach ein Kabel nehmen und soviele Stecker drauflöten wie du willst.
            Kabelquerschnitt(Stecker) und Stromverbrauch beachten.
