ich habe im Hubschrauber einen Drehzahlsensor SBS-01RM in Verbindung mit dem Phasensensor BL-RPM verbaut.
Um von der verketteten Spannung an den Motorphasen auf die Rotordrehzahl zu kommen wird in der der Sensoreinstellung in der T18MZ eine "Untersetzung" eingestellt, die sich aus der Anzahl der Impulse pro Motordrehung, also der Polpaarzahl multipliziert mit der eigentlichen Getriebeuntersezung ergibt. In meinem konkreten Fall habe einen 10poligen Motor und eine mechanische Untersetzung von 13:1. Nach der Anleitung des Sensors erhalte ich
10 Pole / 2 x 13:1= 65,00
Soweit ist alles in Ordnung. Dummerweise kann ich aber nur "Untersetzungen" bis 30,00 eingeben...
Und nun? Hat da jemand ne Lösung?
Ich habe jetzt als Quickfix ein Zehntel des errechneten Wertes eingegeben, also 6,50, in der Folge wird die zehnfache Drehzahl angezeigt. Funktioniert, aber schön ist das nicht.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
