Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Stromsensor (robbe Stromsensor 150A (F1678) und T10J mit dem Empfänger "R3008SB 2,4 GHz T-FHSS"
Was habe ich bisher gemacht?
Ich habe die Reihenfolge wie in der Anleitung beschrieben eingehalten:
Problem:
Unter dem Menüpunkt "Telemetrie" wird nix angezeigt. Dort immer die Meldung angezeigt: RX no Link, Telemetrie cannot be read
Die Lampe am Sensor leuchtet grün und der Heli geht auch an und die Taumelscheibe kann bewegt werden
Frage:
Hat jemand eine Tip? Kann der Empfänger "R3008SB 2,4 GHz T-FHSS" wirklich mit der Telemetrie umgehen?
Die Anleitung vom Sender oder der Beipackzettel vom Stromsensor ist dürftig.
Fehlt noch etwas?
Gruss, Markus
- Sensor an das rote Pluskabel ordentlich verlötet (habe noch kein Spannungsmessungskabel "1-F1001100" dran)
- SUB1/2 aktiviert
- Telemetrie unter dem Parameter Menü aktiviert
- Softwareupdate installiert für den Stromsensor
- Sensor an der Funke über V-Kabel bekannt gegeben. Der Sensor ist auch unter dem Menü "Sensoren" ersichtlich und die LED-Lampe am Sensor ist "grün"
Problem:
Frage:
Fehlt noch etwas?
Gruss, Markus
