UniSens-E 1.07/T14SG 4.0: Spannungswerte spielen verrückt
  • UniSens-E 1.07/T14SG 4.0: Spannungswerte spielen verrückt
    Guten Abend
    Die Spannung des Antriebs-Akku wird über das UniSens-E Tool-LiveAnzeige (via USB-Link) richtig ausgegeben.
    Auf der T14SG spielt der Wert verrückt und wechselt permanent zwischen 0 und ca. 50V. Strom- und Kapazitätsanzeige sind okay.
    Wo könnte die Ursache liegen?
    Vielen Dank für Hinweise.
    Beste Grüsse und einen schönen Abend
    Daniel
    Ursache:
    Der Akku hatte Lager-Spannung. UniSens-E alarmiert so den unterschrittenen Alarmwert für die Startspannung.
    Zuletzt geändert von Danoo; 12.05.2014, 23:27. Grund: Lösung gefunden.
    Grüsse Daniel
    _______________
    FUTABA T26SZ, T14SG, T8FG
    Erwin XL UL | Zorro Light | Leprechaun | ARS 300
    https://modellflug.administrator.ch/
    Hi Danvo,
    Hast "Minus" auch angeschlossen? (Die anderen Werte funktionieren auch ohne "Minus")
    Das ist zu 90% das Problem.
      Hallo Rudi
      Danke für deinen Hinweis.
      Ja, Minus ist angeschlossen. Es war eine Fehlinterpretation von mir. Die Anzeige ist korrekt und entspricht der Warnung für unterschrittene Startspannung.
      Grüsse Daniel
      Grüsse Daniel
      _______________
        Hi Daniel,
        Den Alarm im Unisens kannst ja jetzt ausschalten und über den Sender proggen.
        Alarm- Wiederholungen und Länge sind ja ab V4.0 programmierbar.
          Hallo Rudi
          Jetzt machst du mich aber neugierig!
          Wie müsste ich denn die Prüfung der 'Startspannung' konkret auf der T14SG konfigurieren?
          Also die Alarmierung für den Fall, dass ein nicht voll geladener Akku angesteckt wurde.
          Vielen Dank & Grüsse
          Daniel
          Grüsse Daniel
          _______________
            Hi Daniel,
            Auf der T14SG hast nur min. Spannung wenn das ausreicht geht es sonst mußt beim Unisens-E bleiben mit dem Alarm.
              Guten Abend Rudi
              Danke für deine Antwort.
              War verunsichert ob ich da etwas überlesen hatte. Aber das ist so okay.
              Als Telemetrie-Einsteiger werden evtl. noch andere Fragen aufpoppen.
              Allerseits eine schönen Abend.
              Grüsse
              Daniel
              Grüsse Daniel
              _______________
