Hallo Zusammen,
mit dem SW-update 2.4.0 bzw. 1.51 wäre ja nun der Weg frei zu V, A und mAh ...
Frage: Aktuell sendet der UNISENS-E Sensor ja eigentlich folgende "Sensor-Reihe":
* Vario-1712, dann SBS-01V, dann SBS-01RM/O, dann SBS-01T
könnte man das Ding so umkonfigurieren dass eine andere Reihenfolge entstünde:
* Vario-1712 (2 Slots - Höhe, Vario), dann SBS-01V (2 Slots - Strom, Spannung), dann SBS-01T (1 Slot - Temp), dann SBS-01RM/O (1 Slot - Drehzahl)
würde dann auf dem Sender die Reihenfolge
* Vario-1712 (2 Slots - Höhe, Vario), dann Current-F1678 (3 Slots - Strom, Spannung, Kapazität), dann SBS-01RM/O (1 Slot - Drehzahl)
passen und damit eine vernünftige Anzeige ergeben?
Oder muss erst auf einen realen F1678 gewartet werden mit welchem dann SM-Modellbau mittels Protokoll-Analyse herausfinden kann welche Sprache und welchen Dialekt der F1678 redet?
Martin
Martin
sogar öfters!
