Moin Futabas
Hatte große Probleme die Telemetrie (GPS-Sensor) mit der T14SG in Gang zu bringen. Habe die Probleme nach einigem Suchen in verschiedenen Threads lösen können. Da offenbar viele diese Probleme haben, habe ich meine Problem und Lösungen zusammen getragen. Wäre schön, wenn dieser Thread NUR erweitert würde durch weitere Problemlösungen !!!! NUR DURCH PROBLEMLÖSUNGEN !!!
R7008 SB umschalten auf Mode B
- S.Bus wird zu S.Bus 2, Kanal 8 zu S.bus -
T14 SG AUS
Link (Empfänger) drücken und halten dann Strom an
- Flash Rot/grün
Link nach ca. 5 Sec. los
- LED blinkt 1X rot
Link 1x drücken
- LED blinkt 2x rot
Link drücken >2 Sec.
- LED blinkt 2x rot, dann dauerhaft rot
Empfänger AUS
ANMERKUNG - Die richtige Einstellung des Empfängers ist anschliessend NICHT über den Empfänger zu kontrollieren !!!
Zur Kontrolle normales Servo an Kanal 8
In der Funke einen Stick auf Kanal 8 proggen
Servo funktioniert NUR wenn der Empfänger auf Mode A/PWM programmiert ist
Ist der Empfänger auf B/Kanal8 = S.Bus programmiert, funktioniert das Servo NICHT
!!! TELEMETRIE IST AN DEN MODELLSPEICHERPLATZ GEBUNDEN !!!
R7008 SB binden für Telemetrie
Funke an - Empfänger aus
In der T14 SG im Basis Menü Modulation öffnen
Auf "Link" gehen und RTN drücken
Empfänger an
LED Grün am Empfänger signalisiert, dass die Verbindung funktioniert
Sensoren an T14 SG binden/anmelden
!!! Alle Sensoren müssen gleichzeitig gebunden werden !!!
Y-Kabel aus Servoverlängerungen löten
- ein Stecker, zwei Kupplung (Anzahl der Kupplungen entsprechend der Anzahl der Sensoren + Akku)
- Sensoren UND Akku (z.B. 4,8V NiMh) verbinden, dann an die Servobuchse Rückseite T14 SG
- T14 SG AN, Akku einschalten
Im Basis Menü auf Sensoren gehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Anmelden wählen
FERTIG !!!
Jetzt werden die Sensoren unter Telemetrie angezeigt
Sensoren werden AUSSCHLIESSLICH am S.BUS 2 (waagrechter Anschluß) angeschlossen !!!
HC3 sx oder bavarianDEMON 3SX werden AUSSCHLIESSLICH an Kanal 8/S.BUS angeschlossen !!!
Viel Spaß mit der T14 SG
Skyjumper
T14 SG AUS
- Flash Rot/grün
- LED blinkt 1X rot
Link 1x drücken
- LED blinkt 2x rot
Empfänger AUS
Empfänger an
- Anmelden wählen
FERTIG !!!
Skyjumper
