Hi Folks!
Ich habe diesen Empfänger leider nicht, nur einen R7008SB.
Hatte nun die S.BUS2-Re-Implementierung für JLog rausgebracht, zum Glück erst mal nur als "Betatest", - und es stellt sich raus, dass es offenbar einen Unterschied zwischen dem 7008 und dem 6308 geben muss, ob nun elektrisch (Bus-Pegel) oder im Bus-Timing..
Dieser Empfänger ist ja gesetzt für eine sinnfällige Anwendung der Robbe T-Box, und das wird weit häufiger vorkommen als T18+7008.
Ein erster Tester stellte nun fest, dass nicht alle Daten kommen auf der T-Box, die Sensoren schon, die Werte bleiben Null. Das Problem scheint nicht systematisch zu sein.
Meine Bitte ist nun:
Solltet Ihr Folgendes haben, - R6308SBT, T-Box, JLog2, JSend S.BUS2-Interface, - könntet Ihr mal so freundlich sein und diese Firmware auf Euren JLog flashen?
JLog stellt virtuelle Futaba-Sensoren dar, 3x VARIO-F1712, 4x TEMP125-F1713, 1x GPS-F1675, in der Reihenfolge beim Registrieren an der Box (oder T18), - und obige Firmware gibt fixe Werte in die Datendisplays dieser Sensoren, zu Testzwecken:
Vario 1/H Imot == 3152 (315.2A)
Vario 1/V Ibec == 35.2 (35.2A)
Vario 2/H Ubat == 504 (50.4V)
Vario 2/V Ubec == 8.4 (8.4V)
Vario 3/H extRPM/10 == 29513/10 == 2951 (29510rpm)
Vario 3/V extVoltage(extTemp1) == -19.6 == -1.9(Anzeige) (V(hier °C))
Temp1 tFET == 101°C
Temp2 tBEC == 82°C
Temp3 PWM == 95 (%)
Temp4 extTemp1(extVoltage) == -19.6 °C == -19°C(Anzeige)
GPS/H rpmUni/10 == 1963/10 == 196 (1960rpm)
GPS/V Gas/10 == 62/10 == 6.2 (62%)
GPS/speed == 423km/h
GPS/Distanz == 4832 (4832mAh) -- Eine Abweichung um 1..2mA ist möglich, Rundungsfehler auf beiden Seiten. Wir müssen ja erst via GPS-Koordinaten
(Ohne detaillierte Erklärung hier: Bitte die Box und den Sender VOR dem Empfänger und JLog einschalten zum operativen Betrieb. Das ist wg. der GPS-Koordinaten, die wir mißbrauchen müssen, um GPS-"Distanz" zur Ausgabe nutzen zu können.)
JLog-Sensoren registrieren an der T-Box:
Zuvor muss JLog in den Register Mode versetzt werden. Da der Konfigurator JLC dafür noch nicht aufgebohrt wurde, bitte den CONFIG.txt editieren und zur vorletzten Zahl auf der Zeile 16 addieren. Dann SD rein in den Logger, Saft ran und an die T-Box stecken zum Registrieren. JLog setzt die Änderung im Configfile sofort selbst wieder zurück. Man muss 8x registrieren, hintereinanderweg, s.o. zu den 8 Sensoren, die er darstellt. Danach JLog restarten.
Wenn sich auch bei Euch Probleme zeigen sollten, dann muss ich wohl irgendwie an einen 6308 kommen, um mir das Ganze am Logic Analyzer zu beäugen.
Danke schon mal!
Tom
Temp1 tFET == 101°C
Temp2 tBEC == 82°C
Temp3 PWM == 95 (%)
Danke schon mal!
Tom
