Empfangsproblem Futaba GPS-Multi-Sensor
Hallo Schlaumeier & Co
Hier meine Feststellungen zum Futaba GPS-Sensor.
Ich war heute neben dem Haus und habe mit einem Garmin GPS (60CSX) Vergleichsmessungen gemacht. Die Überraschung meinerseits war gross, als ich festgestellt hatte, das die Koordinaten praktisch identisch waren. Das kleine Futaba-Ding misst also sehr genau.
Ich hatte auch Empfang vom Wohnzimmer aus aber solche Resultate sollte man vergessen, denn durch das Fenster kriegt man nur wenige Satelliten und nur von einer Seite, was für einen rechtwinkligen Schnitt eben nicht geht.
Wenn man das GPS zum ersten Mal einstellt, gibt es einen sogenannten "Kaltstart", der ohne weiteres bis 5 Minuten dauern kann.
Die nächsten Starts heissen dann "Warmstart", die nach einigen Sekunden die Koordinaten bringen.
Und die LED am GPS leuchtet beim Einschalten zuerst kurz Rot, dann blinkt sie Grün und wenn der Empfang da ist, leuchtet sie dauernd Grün.
Das ist also mein Senf zum Thema GPS.
Grüsse von Piper
Ich kann die Angaben von Franz nur bestätigen.
Habs die Koordinaten auf meinem Garmin eingegeben und sieh da ist genau beim Modell.
Wer's genau haben will muß unbedingt warten bis die LED grün leuchtet.
Ich suche schon einige Zeit, habe aber noch nichts gefunden.
Ist es möglich bei einer T14SG mit R7008SB und GPS-Sensor F-1675 die Koordinaten Anzuzeigen.
Der Sensor wird erkannt und funktioniert (Sensor 16-23) aber im Display werden nur Entfernung,Geschwindigkeit,Höhe und Vario Angezeigt.
Danke für eine Rückmeldung
Gruss Römi
Hi Römi,
Bei der T14SG werden die GPS-Koordinaten nicht angezeigt das kann derzeit nur die T18MZ.
Hallo Römi,Zitat von imor Beitrag anzeigenHallo zusammen
Gruss Römi
eine Alternative könnte noch eine Telemetrie Box sein die mit an den R7008SB gebunden wird.
In der T-Box lassen sich dann die Koordinaten auf einer Seite darstellen.
Das läuft sehr gut.
VG
Dirk
