möchte den S-Bus Adapter SBD-2 an einem R7008 SB Empfänger die PWM Kanäle erweitern.
In der Anleitung des Adapters steht:
"Spannungsversorgung:
Wenn Sie den, am Empfänger angeschlossenen Akku als
Spannungsquelle nutzen wollen, muss der BEC Stecker in die
„EXT.BATT“ Buchse gesteckt werden."
Es gibt auch die Möglichkeit, einen externen Akku an den Adapter anzuschliessen, dann ohne diesen BEC Stecker.
Soweit alles klar, ich möchte aber keinen externen Akku anschliessen.
Frage: ich habe eine Stromversorgung (2 S Lipo an Spannungsregler) mit V-Kabel - Ausgang.
Könnte ich eine Kabel an den Empfänger anstecken und das andere Kabel an den SBD-2 "EXT.BATT" stecken?
Danke
gerthi
Danke
gerthi
