R7208SB Diversity
  • R7208SB Diversity
    Ich mache mir zurzeit Gedanken über die Realisierung der Komponenten für einen Swift mit E80 und Fahrwerk.
    Die Idee sollte sein das Modell im Diversity Modus zu betreiben und die HV Servos falls möglich Direkt am Empfänger 8.4V zu betreiben.
    Ist Zustand:
    TM32
    1x Höhe KST A15-1810
    1x Seite KST A15-1810
    2x Quer KST A15-1810
    2x Klappen A15-1810
    1x Fahrwerk
    1x Mechanik Lift für Jetech E80
    1x Regler Flyfan HV 160A
    Total 9 Kanäle
    Da ich bis jetzt immer mit einer Powerbox gearbeitet haben aber immer mehr sehe das die Core Jünger Direkt arbeiten stellen sich mir einige Fragen die ich leider
    im Forum nicht finden konnte.
    Fragen:
    1. Kann ich mit allen Servos Direkt auf den Empfänger gehen (8.4V) oder muss ich beim Empfänger noch eine Einstellung vornehmen?
    2. Da der R7208SB ja nur 8 Kanäle hat könnte ich beim 2 Empfänger zb. Fahrwerk usw. Anschliessen oder geht das technisch nicht?
    3. Welchen Empfängerausgang muss ich nutzen um auf den 2 Empfänger zu gehn und ist dann dieser Kanal dann besetzt oder kann er noch genutzt werden.
    4. Was für ein 2 Empfänger sollte ich wählen damit das Diversity gegeben ist.
    Besten Dank für ein Feedback
    Grüsse Pit
    Hi Pit,
    Für den DualLink brauchst min. 1x den R72(3)08SB. (oder jeden Empfänger aus der 72er und 73er Serie)
    Für den 9- Kanal würde auf ein S-Bus-Servo oder den SBD-3 verwenden.
    oder FUTABA Dual Link Power Hub DLPH-2 verwenden.
      Hallo Rudi
      Dann werde ich lieber wieder auf die Pioneer wechseln die ich schon kenne. Dann könnte ich 2 kleine Empfänger nutzen.
      Besten Dank für Dein Feedback
