T18SZ mit YGE AUREUS 135 mit Telemetrie Sprachausgabe geht nur am Ende ?
  • T18SZ mit YGE AUREUS 135 mit Telemetrie Sprachausgabe geht nur am Ende ?
    Guten Tag
    Habe eine T18SZ und betreibe den Regler YGE AUREUS 135 mit Telemetrie.
    Dabei habe ich das Problem, das die Telemetrie zwar geht, aber die Kapazitätsausgabe nur am Ende gesprochen kommt als Warnhinweis. (Eingestellter Wert)
    Es gibt keine weiteren Ansagen über verbrauchte Kapazität…
    Hat einer eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte oder ist das so beim YGE Aureus 135 ?
    Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße
    Thomas
    Die Sprachausgabe wird beim Sensor eingestellt,
    Die Wiederholungsrate usw. im Menü Telemetrie-Einstellungen eingestellt.
    Was meinst damit?
      na ja ich meine damit das ich bis jetzt die roten Regler hatte und da hatte ich diese ganz einfach programmiert in den Sender und genau so habe ich es jetzt mit YGE gemacht.
      Telemetrie geht auch einwandfrei aber bei den Roten wird alle 30sek. ein Kapazitätsverbrauch angesagt was hier bei YGE nicht ist.
      Der sagt nur an wenn die eingestellte Warnschwelle erreicht ist.
      Ich habe garantiert irgendetwas vergessen im Sender einzustellen, aber was?
      Grüße Thomas
        Ich weis nicht was falsch eingestellt hast.
        Dem Sender ist es egal welcher Sensor dran ist, er bekommt Zahlen auf einem Slot und zeigt diese an und spricht diese wenn gewünscht.
        Stell mal deine Modelldatei online eventuell finde ich was.
          hab es jetzt raus bekommen wo der Fehler lag.
          Es ist so dass man einen Schalter setzen muss dann geht alles.
          Warum auch immer das sein muss aber es geht jetzt alles.
          Trozdem vielen Dank für deine Hilfe und
          Grüße
          Thomas
          Ps. Nur mal so als Frage, gibt es auch eine andere Stimme bei Futaba als die typisch männliche ???
            Kannst auch auf Dauerein stellen, ob das sinnvoll ist?
