SBUS2 Servos "auslesen"
  • SBUS2 Servos "auslesen"
    Moin Gemeinde
    habe hier einen Flügel mit 4 Sbus2 Servos liegen. Die Servos sind gut verbaut, man kommt an diese nicht mehr so einfach ran, halt nur an den Sammelstecker, der dann auf den SBUS2 Port geht. Wie kann man nun die servos auf die passenden Kanäle zuordnen?
    Grüsse
    Gero
    Ja geht, du musst nur die ID der Servos kennen.
      Moin
      das ist das Problähm - habe ich nicht von allen. Habe aber gerade einen Empfänger eingebaut und die Servos machen was sie sollen.
      Grüsse
      Gero
        Im Prinzip kannst ja die Kanäle im Sender einstellen, ist doch egal weichen Kanal du die Servos ansteuerst.
