Ist es möglich den S.BUS/PPM->PWM Converter CH1-4 und S.BUS/PPM->PWM Converter CH5-8 von Hacker zusammen mit einem Futaba Vario-Sensor am S-Bus2 zu betreiben?
S-Bus zu PWM Adapter von Hacker
Wenn der Converter für "FUTABA S-Bus2" ausgelegt, kein Problem.
Die Konverter sind nicht explizit für S-Bus2 spezifiziert. Bei einem kurzen Versuch funktionierten die Converter (ich brauche zwei Stück) am S-Bus2 Ausgang einwandfrei. Nur traue ich mich nicht dieses Setup im Flugzeug zu verwenden, da ich nicht abschätzen kann ob dies dauerhaft zuverlässig läuft. Was denkt ihr?
Momentan betreibe ich die Konverter deshalb am S-Bus an einem R7008 Empfänger und die Sensoren sind am S-Bus2 angeschlossen. Nur möchte ich das Ganze an einem R3004 Empfänger welcher nur einen S-Bus2 Ausgang betreiben. Es müssten also auch die Konverter am S-Bus2 Aufgang angeschlossen werden.
Dann darfst ihn nicht mit S-Bus2 verwenden.Zitat von st.koller@gmx.net Beitrag anzeigenDie Konverter sind nicht explizit für S-Bus2 spezifiziert.
Ist dann eine Zeitbombe wann es nicht mehr funktioniert.
Lies das mal durch dann verstehst warum.
Oder auf S-bus anstecken, dann sollte es auch passen.
Wo ist den dein genaues Problem?
Wenn ich das richtig verstehe also 8 PWM über die Adapter und S-Bus und 3 vom Empfänger - Summe 11 PWM Kanäle ? (+ Telemetrie) ?
Fall's Du bei den Adaptern mehr Platz hast- es gibt von DUALSKY einen S.HUB für 18 PWM Kanäle.
Freundlich grüßt
Softy
Hoi,
ich verwende seit Jahren in mehreren Modellen S-Bus Decoder von Thomas Joergensen. Klein, flexibel und zuverlässig.
In F3B Modellen kombiniere ich sie mit dem sehr kleine Futaba R7003 Empfänger und verschiebe den Dekoder in die Fläche. Ich verwende den Dekoder sowohl am S-Bus, als auch am S-Bus2 zusammen mit Sensoren. Bis jetzt konnte ich keine Fehlfunktion feststellen. Auch in grösseren Seglern verwende ich die Dekoder zusammen mit dem R7008, um den teureren, grösseren R7014, der vom Empfangsteil wahrscheinlich nicht besser ist als der R7003 oder R7008, zu vermeiden.
Auf Wunsch liefert Thomas den Dekoder auch ohne Pfostenstecker, für Kunden wie mich, die lieber löten anstatt stecken.
http://shop.tje.dk/catalog/
Lieferung nach DE oder CH, bisher problemlos. Tipp: Beim ersten Decoder den Programmer mitbestellen.
Zusammengefasst: Die Elektronik und Programmierung, die Thomas liefert ist absolut praxistauglich, die Betriebsanleitungen sind super minimalistisch.
Auch das E-Tec Vario von Thomas verwende ich. Es macht das, was es soll. Höhe, Vario unkompensiert, Vario elektronisch kompensiert, Air-Speed.
Mein Tipp: Das E-Tec Vario nicht zu weit weg von der Prandtl Sonde installieren.
Liebe Grüsse,
Niklaus
