R7008SB + GPS SBS-01G + FBL Modul ??
  • R7008SB + GPS SBS-01G + FBL Modul ??
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe ein Problem mit einem R7008SB Empfänger, einem SBS-01G GPS Modul und einem FBL Modul. Wenn das GPS allein am SBUS2 angeschlossen ist, funktioniert alles problemlos. Wenn ich das FBL-Modul (BeastX oder Bavarian) am SBUS anschließe, wird der GPS-Betrieb zufällig!
    Was ist das Problem? Soll ich einen 4K Ohm resistor wie bei R7003SB ohne Goldpunkt verwenden?
    Danke für Ihre Hilfe.
    Hast du den Empfänger auf Mode B umgestellt (Kanal 8 auf SBUS)?
      Ja. Und Wenn ich nur das FBL an den Sbus anschließe, funktioniert es und wenn ich nur das GPS an Sbus2 anschließe, funktioniert es, aber wenn beide gleichzeitig verbunden sind, funktioniert das GPS nicht richtig.
