CB Elektronics Pro-FEPC + IAS ECU Datenkonverter kompatibel zur Hornet-3
  • CB Elektronics Pro-FEPC + IAS ECU Datenkonverter kompatibel zur Hornet-3
    Hallo liebe Futaba Anwender und Freunde,
    aus unserem Haus gibt jetzt zwei neue ECU Datenkonverter die maßgeschneidert die Hornet-3 ECU mit Sbus2 Telemetrie Systemen verbinden.
    Verfügbar sind zwei Versionen:
    1. Pro-FEPC V1.0 ---> ECU Datenkonverter für die unten genannten Turbinenmesswerte
    http://www.cb-elektronics.de/pro-fepc-v1.0.html
    und
    2. Pro-FEPC + IAS V1.0 ---> ECU Datenkonverter für die unten genannten Turbinenmesswerte plus IAS Geschwindigkeit (Staudruck vom ProJet Gas-V1.0 Modul)
    http://www.cb-elektronics.de/pro-fepc---ias-v1.0.html
    Der Futaba Sender muss zwingend das "JetCat Display V10" unterstützen. Dies ist z.B. bei den Sendern T18MZ und T18SG der Fall.
    Der neue Pro-FEPC basiert auf der tausendfach bewährten Hardware des FEPC Datenkonverter für JetCat aus unserem Haus.
    Unterstützung (Schubanzeige und Durchflussmenge/min.) für die folgenden Turbinen
    •BF Turbinen: BF100 und BF300
    •Hammer Turbinen: IQ90+, IQ130+, IQ140+, IQ170+, IQ180+, IQ190SS, IQ200+ u. IQ220+
    •Frank Turbine: FT160, FT180Raptor, FT220 und FT250
    •Behotec: JB130, JB165, JB180 und JB220
    Folgende ECU Messwerte werden an den Futaba Sender mit „JetCat Display“ übertragen:
    •Drehzahl der Turbine (U/min.)
    •IAS Staudruckgeschwindigkeit in km/h oder mph (nur +IAS Version)
    •EGT Abgastemperatur (°C)
    •Pumpenspannung mit „Armed Alarm“ (schnelle Flame-Out Warnung)
    •Schub in Newton (N), abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
    •Tankinhalt Treibstoffmenge (mL) Alarm kann im Futaba Sender gesetzt werden
    •Kerosin / Treibstoffdurchflussmenge (mL/min.) Abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
    •Steuerknüppel Gasvorgabe in %
    •ECU Turbinen Akku Betriebsspannung
    •Turbinen Status Anzeige angepasst für Projet ECU bzw. das Futaba „JetCat V10“ Display Feld
    •Die wichtigsten EDT Daten direkt sichtbar im Sender
    Keine Veränderung der Bedienung für die ECU Parameter. Der Anwender kann das EDT GSU Terminal und die I/O Platine weiter benutzen. Es erfolgt keine Terminal Emulation deshalb ist ein Umstecken zwischen Datenkonverter und EDT nicht erforderlich.
    Zukunftssicher!! Software Upgrade ist nachträglich möglich (Neue Features)
    20Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte ) Nano Watt Technologie
    Einfache Inbetriebnahme
    Galvanische Trennung RC zu ECU Stromkreis
    Klein, leicht passt auch in kleine Modelle
    Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
    Bei Fragen uns einfach eine PN schicken.
    Viele Grüße
    Dirk
    CB Elektronics
