Hallo S-Bus Spezialisten,
bräuchte mal euren Tipp. In meiner YAK11 befindet sich ein R6108SB-Empfänger. Die beiden Querruderservos und die beiden Klappenservos sind SBus-Servos über einen Hub mit Flächenstecker angeschlossen, der Rest (2 x HR, SR, Drossel, Choke, Licht) sind normale PWM Servos über zwei SBD-1 Adapter versorgt. Ich habe auf dem SR einen GYA430 angeschlossen indem ich diesen einfach vor das SR-Servo (also im PWM-Bereich) dazwischen geschleift habe...funktioniert einwandfrei. Zur Regelung der Empfindlichkeit und des AVCS/Normal-Modes muss ich aber noch einen Anschluss legen....habe nur noch Kanal 12 frei.
Wie und wo muss ich dieses Kabel anschließen ? Vermutlich brauche ich noch irgendwelche Teile (Adapter, Hub, etc.)
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Otto
Grüße Otto
), müssten da noch Slots frei sein in deinem R6108SB.
