ich habe ein Problem mit meiner FX-40. Bevor ich sie Einschicke wollte ich mal nachfragen ob es noch jemand mit diesen Problemen gibt.
Ich fliege Hubschrauber mit Gas und Heck links (Mode 2).
Jetzt war ich letzte Woche viel am Platz und hatte beim letzten Flug am Tag Störungen Das Heck läuft manchmal einfach rechts weg. Ich habe dann zuhause den Heli kontrolliert und festgestellt, dass das Klebepad vom GY401 etwas lose war. Also habe ich das Verhalten darauf geschoben. Also Kreisel neu befestigt und am nächsten Morgen wieder raus zum Flugplatz. Die „Störungen“ waren jedoch nicht behoben. Habe dann mal bisschen experimentiert um nach dem Ausschlussprinzip festzustellen woran es liegt.
Zur Erklärung:
Ich fliege einen Sceadu und einen Raptor 50 jeweils mit G3. Da hatte ich noch nie eine einzige Störung.
Vormittags:
1. Klebepad konnte ausgeschlossen werden.
2. Kanal gewechselt. (Störungen durch Wildflieger ausgeschlossen)
3. Flugplatz gewechselt (Störungen durch örtliche Störungen ausgeschlossen)
4. zweiten Hubschrauber probiert. Die Störungen sind ebenfalls vorhanden. Damit kann ich hausgemachte Störungen des Modells ausschließen.
5. zweiten Hubschrauber mit anderen Kanal probiert (Störungen immer noch vorhanden)
Nachmittags:
Störungen wurden immer weniger und waren letztendlich ganz weg.
Am nächsten Tag das Gleiche Szenario. Vormittags Störungen bei beiden Hubschraubern. Am Nachmittag weniger und letztendlich keine Störungen mehr.
Ich war jetzt so weit mit Sicherheit zu sagen, dass es die FX-40 sein muss.
Jetzt eine Woche später kann ich es wohl mit Sicherheit sagen. Es ist schlechtes Wetter und bin wieder mal am Simulator geflogen. Und auch hier habe ich das Gleiche Verhalten. Ich kann das Verhalten hier eindeutig reproduzieren. Es tritt auf beim Schweben. Wenn ich ganz leicht Pitch korrigiere läuft das Heck manchmal rechts weg.
Ich vermute Stark, dass irgendetwas mit dem Stick nicht richtig läuft. Vielleicht Korrosion am Poti, so dass er nicht genau in die Mitte läuft. Das könnte auch erklären warum die Störungen nachmittags immer weniger wurden.
So ist ein bisschen lang geworden aber sonst schwer zu erklären. Habt ihr vielleicht noch Ideen bzw. ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich denke ich werde die Anlage wohl einschicken müssen.
Gruß Bernd
Zur Erklärung:
Vormittags:
Nachmittags:
Gruß Bernd
, aber hast Du mal den Servomonitor gecheckt? Wenn es am Poti liegt, müsste man den Fehler dort sehen können.
. Einen Servomonitor gab es damals noch nicht.
