Da ich hubschrauber modelle habe mit 149dp ëmpfanger muss ich die funktion änderen.
Ich wollte auf kanal 1 roll mit geber J1 eingestellen, k 2 nick mit geber J2, k3 zusatz2 mit geber null, k4 heckrotor mit geber j4,k5 zusatz1 mit geber LD, k6 Pitch mit geber J3, k7 Mot. mit geber L3, k8 zusatz3 mit geber null.
Aber beim einstellen von k5 zusatz1 mit geber LD ,schaltete sich der sender aus, text "speichere modelldaten" !!
Komme nicht mehr im sender, er schaltet sich immer wieder direct bei aufstarten aus.!!
Ich hatte die modelldateinen in die speicher von den FX40 sender stehen unt nicht auf die externe speicherkarte.
Ich habe diese einstellungen wiederholt um es zu simulieren auf meine andere sender der T14, aber nun auf die speicherkarte !! Wieder dass gleiches problem !! Aber nun kann ich der T14 wohl aufstarten wenn ich die speicherkarte rausnehme, startet er mit andere modelldateinen von sender selbst auf.
Aber meinen FX40 ist blokkiert , da ich die dateien nicht auf die speicherkarte hatte aber auf den sender selbst !!
kann jemand dieses problem auflössen ??
Unt wie kann ich meinen FX40 "hard ressetten"um wieder ins programm zu kommen, habe schon probiert um ein update zu laden, dass geht aber wenn ich den sender dann im "normal" modus wieder anschalte dann schaltet er sich wieder direkt aus.
Oder muss den sender zu robbe werkstatt
mdl dateinen liegen bei
mfg
Desmond Loomans
mfg
Desmond Loomans
Hast die falsche Software drauf FX-40 und T14 sind verschieden :shock:
