Hallo zusammen,ich habe einen Knoten im Kopf, oder es geht gar nicht....Ist es möglich, einen Kanal zum einen mit einem Servo zu belegen und dann (z.B. per Flugzustand?) das Servo zu deaktivieren?Ich möchte Landeklappen fahren, im Zustand "Landung" und im "Normalzustand" eine Empfindlichkeit für den Gyro regeln... (beides Kanal 10).Oder kann ich mit 8 Kanal Sbus die zwei Zusatzkanäle auch ansprechen? GrußFrank
Programieraufgabe
Hallo Frank.
Da hast Du in der Tat einen Knoten im Kopf. Jeder Kanal kann immer nur einen Zustand haben. Wenn Du also zwei Dinge auf einen Kanal legst, egal ob das Servos oder sonst etwas ist, dann bekommen auch beide immer das gleiche Signal. Du musst also Servos und Gyro auf separate Kanäle legen.CU, Egbert.
Hi Frank,
Ich sehe kein Porbelm das zu lösen.
obst FZS brauchst ist lt. deinen Angaben noch offen.
Liegt an der Schalterbelegung was wie schalten willst - grundsätzlich FZS OK.
Ein Servo zu deaktivieren bzw. auf eine bestimmte Position bringen kannst ganz einfach mit DualRate.
Die Landeklappen ausfahren kannst mit einem Schalter oder Regler und für den Gyro kannst ja den selben Schalter verwenden un die gewünschten Gyrowerte vorgeben.
Über S-Bus kannst alle Kanäle ansprechen brauchst nur S-Bus-Servo oder einen PWM-Adapter dann kannst PWM-Servos verwenden.
Hi Ihr beiden,
ja ja da hab ich mal wieder eine Idee und bin zu faul...
Also Rudi, mit der DualRate hatte ich schon gespielt, aber kriege das nicht zu Ende gedacht, hättest Du eventuell zeit und Lust mir ein kleines Beispiel zu posten?
Vielen lieben Dank
Grüße
Frank
Hi Frank,
Was geht nicht das aufrufen von DR?
Einfach Rate "A" + "B" auf 0% und mit Offset die gewünschte Servoposition einstellen.
Hm, also mein Knoten ist immer noch nicht geplatzt.
Sagen wir mal so, ein FZS ist "normal", in dem sollen die Landeklappen mit L3 "gefahren" werden und Empfindlichkeit nicht. Wenn ich dann den FZS auf "Giro" setzte, sollen die Landeklappen da bleiben wo sie sind (eingefahren) , dafür aber mit L3 die Empfindlichkeit gesetzt werden.
Ich komme da nicht hin :-(
Grüße
Frank
Hallo Frank.
In Deinem ersten Beitrag steht:
Das geht wie ich schon geschrieben habe nicht. Wenn Du aber die Landeklappen und den Gyro auf separate Kanäle legst, dann geht das natürlich schon. Zusätzlich zum GEBER-AFR aus Rudis Vorschlag musst Du aber noch im Menue Funktion die beiden Steuerfunktionen auf SEPARAT schalten und für jeden Flugzustand den entsprechenden Geber zuweisen.Ich möchte Landeklappen fahren, im Zustand "Landung" und im "Normalzustand" eine Empfindlichkeit für den Gyro regeln... (beides Kanal 10)
Schau Dir mal dieses Programmierbeispiel an. Das ist zwar gedacht um wechselweise den Motor und die Bremsklappen auf dem Gasknüppel zu nutzen, aber verwendet genau die beschriebene Programmierung.CU, Egbert.
Hi Frank,
K13+14 ist nur ein Schaltkanal.
Also +/- 100% ohne jegliche Einstellmäglichkeit.
