Hallo!
Habe zur Zeit ein sehr hartnäckiges Problem.
Beim Einschalten sind die Wölbklappen von meinem Hotliner immer unterschiedlich. Ich rede hier aber nicht von einem Millimeter sondern von 5-10mm. Jedesmal ist es anders. Er war auch schon eine Klappe rauf und eine Klappe runter.
Verwendete Komponenten:
Hotliner Raketenwurm
FX40 2,4 Ghz
Emfpänger R608FS dann getauscht auf R617FS
Dazu muß ich folgendes erwähnen. Die Wölbklappen sind auf aufgrund der großen Ausschläge (knapp 90 Grad nach unten) bei Neutralstellung der Servos, ca. 45 Grad nach unten geneigt. D.h. 0 Grad Klappenstellung ist ein Endausschlag der Servo und bei rund 90 Grad Klappenstellung der andere Endausschlag der Servos.
Eingestellt habe die 0 Grad bei den Wölbklappen mit dem Menü Klappeneinstellung. Laut Anleitung dient dieses Menü zum Einstellen der inneren Klappen. Nur habe ich jedes Mal beim Einschalten eine andere Klappenstellung.
Nach dem ich den Empfänger getauscht habe, wird es wohl am Signal vom Sender liegen. Wie kann ich dieses Problem beseitigen?
Grüße,
Franz
FX40 2,4 Ghz
Grüße,
Franz
Fläche und Servos neu gekauft.
