Wegen dem miesen Wetter habe ich mir für die Halle einen Shocky Gummiadler aufgebaut. Da es (noch?) nichts winziges 2,4 FASST gibt, wird das Teil mit einem 5-Kanal **** PPM Empfänger betrieben.
In der Vergangenheit habe ich leidvolle und nicht gerade billige Erfahrungen mit Failsafe bei meinen E-Helis gemacht. Failsafe steht bei Futaba per Default am Motor-Kanal auf glaube ich 30%, d.h. bei Verlust des Signals läuft der Motor mit diesem Wert. Ich habe mir angewöhnt, bei der initialen Programmierung eines E-Modells diesen Wert immer gleich auf 0 zurückzustellen, damit im Fall der Fälle der Motor nicht anläuft.
Bloss fehlte mir diesmal das entsprechende Menü, bis ich in der Anleitung fand, dass Failsafe nur bei PCM zur Verfügung steht. Gut, dann wird ja wohl hoffentlich der Motor bei Signalverlust abgeschaltet, dachte ich. Schmecks...
Dummer Weise habe ich jetzt genau das Verhalten, das ich bei dem Elektro-Zeugs hasse: wenn ich die Fernsteuerung irrtümlich abdrehe, dreht der Motor am Modell unkontrolliert hoch!!! Bis dann eine FX-40 ihr Windoof wieder hochfährt, kann viel Schaden angerichtet sein.
Wieso kann man das bei PPM nicht wegschalten?? Woher bekommt der Empfänger das Signal, den Motor hochzudrehen, wenn das Sendersignal weg ist?
