habe mein Display im September bei robbe tauschen lassen, und habe jetzt bei der kalten Witterung festgestellt das das Display nicht mehr auf Berührung reagiert wenn die Anlage ausgekühlt ist und das auch schon bei ca. 8°C Temperatur. Letzten Winter hat aber alles gut funktioniert. Wie ist das mit euren Displays funktionieren die bei dem jetztigen Wetter wenn ihr fliegen geht?
Oder muss ich mein Display noch mal wechseln lassen?
, erster Flug ok, danach ist der Sender ca. 30 min bei etwa 4°C am Tisch im freien gelegen, dann keine Funktion vom Touch Screen mehr, wieder etwas in der Vereinshütte aufgewärmt- funktioniert dann wieder... Werde wohl nicht darüber hinweg kommen, den Sender an Robbe einzusenden..., ich denke aber ich bin nicht der einzige...
