diesbezüglich habe ich hier noch nichts gefunden, deshalb meine Frage an euch:
Habt Ihr bislang probleme mit dem original Ladegerät gehabt, welches bei der FX 40 dabei ist ?
Ich habe damit folgendes Problem:
Im Januar diesen Jahres hat das Ladegerät nicht mehr auf grün umgeschaltet bei voll geladenem Akku, die Diode ist dann einfach erloschen. Da der Ladestecker eh getauscht werden mußte ( das bekannte Problem ) wurde das Ladegerät von Robbe überprüft und hat danach auch wunderbar grün angezeigt und abgeschaltet.
Heute hatte ich das ganz tolle Problem, dass das Ladegerät nicht mehr auf grün gegangen ist, sondern auf rot geblieben ist, also sich nicht mehr abgeschaltet hat. Da ich jetzt nicht jede Stunde schauen gehe ob der Akku voll geladen ist, wurde natürlich immer weiter geladen. Alles war schon heiß geworden und der Akku ist jetzt natürlich breit.
Also zeigte mur noch 37 % Kapazität an.
Hab Ihr diesbezügliche Erfahrungen bereits gehabt ? Bin mal gespannt was Robbe dazu sagt, insbesondere ist die Überprüfung des Ladegerätes erst drei Monate her. Geladen wurde bislang nur über 230 Volt Stecker, der auch original dabei ist.
Vielen Dank schon mal.
Grüße
Tom
Grüße
Tom
