hallo,
ich bin dabei einen FX40 zu programmieren für einen Logo 500-3D.
Das heist also: 12 Grad Minus Pitch und 12 Grad PLus Pitch und 0 Grad Pitch in Knüppelmitte.
Dann habe ich einen Motor Aus Schalter aktiv.
Geflogen wird mit Regler im Reglermodus.
Vollgas ist Knüppel nach vorne.
3 Flugzustände sind mittels Schalter aktiv: Normal, Idle Up 1 und Idle Up 2
Im Gaskurve-Menu sind horizontale Liniën gemacht worden mit unterschiedlichen Werte, damit verschiedene Drehzahlen eingeschaltet werden können mit den Flugzustandschaltern.
Bis jetzt alles kein Problem.
Funktioniert prima.
Mein Problem ist bei dem Motor Aus Schalter.
Ich möchte bei Knüppelmitte dass der Motor Ein und Aus geschaltet werden kann.
Einschalten gelingt mir, aber ausschalten nicht.
Dann muss der Knüppel nach unten gezogen werden, etwas biss den zweiten Strich am Knüppelmarkierung neben dem Knüppel.
Das bedeutet dann dass der Motor nur ausgeschaltet werden kann in diesem Knüppelstand und dass wäre dann mit etwas 8 graden negative Pitch.
Ich möchte den Motor ein und ausschalten mit 0 Grad Pitch = der Knüppel steht in der Mitte.
Es gelingt mir nicht im Motor Aus Menu.
Ich habe jede Prozentwert versucht, als von 9 bis 50%.
Jedoch kann ich nur den Motor einschalten im Bereich von 1-22%. Ab 23%-50% geht das nicht (eine Art Totbereich??)
Motor einschalten bei Knüppelmitte geht, Motor ausschalten gelingt mir nicht.
Wer kann mir sagen ob dass geht und wie?
Schöne Grüsse,
Joyce
Funktioniert prima.
Schöne Grüsse,
Joyce
