ich hätte mal eine Frage an die Experten bezüglich der elektronischen Trimmung. Ist ein Modell mal beim ersten Flug ausgetrimmt, so speichert sich die Stellung der Trimmung ja beim Abschalten der Steuerung automatisch. Wenn abgeschaltet ist, und man betätigt die Trimmung, so hat das beim nächsten einschalten keine Auswirkung. Die Trimmung wird ja wieder mit dem vorher abgespeicherten Wert initialisiert. Logisch soweit!
Wie ist das nun, wenn man vor dem Abschalten aus versehen die Trimmung betätigt. Dann verstellt sich ja die Trimmung wieder und wird natürlich beim Abschalten wieder abgespeichert. Die Trimmwerte sind verloren. Klar soweit!
Ist das nach eurer Erfahrung ein Problem, das in der Praxis immer wieder mal auftritt? Gibt es eventuell sogar die Möglichkeit, mit einem Schalter die Trimmungen zu sichern (Schalter betätigt --> kein Verstellen der Trimmung mehr möglich). Wenn nicht, wäre das eventuell eine sinnvolle Erweiterung der Software?
Gibt es eventuell einen Trimmspeicher ähnlich FC-28?
Wie auch immer, wie sind hier eure Erfahrungen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Könntest es ja auch so lösen wie damals.
