Kann Picolario Vario meinen 2,4 Ghz Futaba Empfänger stören?
  • Kann Picolario Vario meinen 2,4 Ghz Futaba Empfänger stören?
    Hallo liebe Futaba- Gemeinde,
    In meinem neuen Segler habe ich ein Vario verbaut, dessen Antenne dierekt neben und parallel zum Akkukabel verläuft.
    hier ein Bild: Ausbau Rumpf FS- 4000.jpg
    Nach Einschieben des Akku kann es also sein, das beide Kabel nebeneinander liegen.
    Muss ich mir diesbezüglich Sorgen machen??
    Ich danke Euch im Voraus!!!
    VG: Frank
    Hi Franz,
    Ist ja "nur" Vario das gestört werden kann.
    Im schlechtesten Fall geht das Vario nicht.
    Wo siehst du das Problem?
      Danke für deine schnelle Antwort! Die Möglichkeit, das die Variofunktion gestört sein könnte, hatte ich gar nicht in Betracht gezogen! Mir geht es vor allem darum, das durch das Vario nicht der Empfänger gestört werden könnte, solltest du mir diese Sorge nehmen können, wäre ich sehr froh!!
      Sollte das Vario gestört werden, nun, das wäre zunächst mal zu verkraften!
      VG Frank
      Zuletzt geändert von Urbs; 25.03.2015, 16:22.
        Hi Frank,
        Die Empfängerantennen sind ja nach vorne wie ich erraten kann, dann sollte alles passen.
          Hi Rudi,
          Nun, die Antennen sind hinter dem Empfänger 90 Grad zueinander versetzt, die Vario Antenne zielt Richtung Motor, b.z.w. Antriebsakku. Habe sie von den Empfängerantennen so weit weg wie möglich plaziert.
          VG Frank
            Na dann sollte ja alles passen.
              ich hatte mal gelesen, dass es Probleme gab mit der Sendefrequenz eines Vario's (im 400 HHz Bereich) und der
              Zwischenfrequenz der 2,4 GHz Empfänger ... es war auf jeden Fall keine Futaba System. Dort traten Störungen
              im Empfang auf, wenn bestimmte Kanäle(und deren Oberwellen) des Varios benutzt wurden.
              Selbst hatte ich ein Picolario im Kanal 1 öfter betrieben in ähnlicher mechanischer Anordnung ohne jegliche Störung.
              Es soll nur ein vorsichtiger Hinweis sein.
              Freundlich grüßt
              Softy
                Hallo Rudi, Hallo Softy,
                Danke nochmals für Eure Mühe, mir hier zu antworten!
                Ich werde dieses Mal, obwohl ich es vorher noch nie gemacht habe, ne Reichweitenkontrolle, und diese auch bei laufendem Motor, machen, zu wertvoll ist mir der Flieger
                VG: Frank
