FX32 System Type B.F/S Voltage 3.8v
  • FX32 System Type B.F/S Voltage 3.8v
    Guten Tag zusammen
    beim Installieren des GPS Multi Sensor, müsste ich diesen an die S. Bus "Büchse" am Sender anschliessen. Ging alles bestens. Unter System Type Receiver ID wird die Nummer anzeigt. Darunter kommt die Anzeige B. F / S Voltage 3.8V. Was ist mit diesen 3.8 V gemeint. Ist das schon die richtige Einstellung mit diesen 3.8 V. Im Moment blicke ich da überhaupt nicht durch. Habe auch einen Vereinskameraden gefragt, der auch die FX32 hat, was es mit diesen 3.8 V auf sich hat. Er wusste es leider auch nicht.
    Liebe Grüsse Ruedi
    Zuletzt geändert von ruedi; 11.11.2014, 11:09.
    Hi Ruedi,
    B.F/S = Battery Fail-Safe
    Bei dieser Empfängerspannung geht der Empfänger in die programmierte Fail-Safe/Hold Position.
    Der Rest wird im Menü Fail-Safe programmiert.
    Kannst auf 3,8V lassen.
    siehe robbe FX32 Anleitung S31
      Vielen Dank Rudi
      ps. Hab in der Anleitung schon gelesen, verstand aber die Zusammenhänge nicht.
      gruss Ruedi
