Modellspeicher T8FG auf FX32
  • Modellspeicher T8FG auf FX32
    Habe mir gerade eine FX32 gekauft. Nun sollten alle Modelle die auf einer T8FG sind die neue FX32 importieren. Auf der Futabaseite git es eine Konvertersoftw. die zeigt mir aber keine T8FG an.
    Hat einer eine Idee wie das sonst noch geht?
    Gruss Truman
    Ups. weiter unten war ebenfalls ein Eintrag mit diesem Problem. Scheinbar funktioniert das nicht und man muss alles von Hand neu eingeben. Schade!!!
    Oder gibt es unter der Hand eine SW die das macht?
    Zuletzt geändert von Truman; 02.06.2014, 08:35.
    das geht nur per Hand.
      Es ist so wie Artur schreibt. Du kannst nur die Werte vom Display manuell übertragen. Die Sender sind zu unterschiedlich. Deshalb würde ein Konverter auch nichts bringen.
        siehe auch diesen Thread:
        http://www.futaba-forum.net/showthre...T8fg-auf-FX-30
          Danke für die Antworten muss halt von Hand ran.
          Gruss Truman
            Hat aber auch den Vorteil, dass Du so den neuen Sender besser kennen lernst. Der kann schon einiges mehr als die T8FG.
