Übernehmen und Konvertieren von Modelldaten mit unterschiedlichen Modus
  • Übernehmen und Konvertieren von Modelldaten mit unterschiedlichen Modus
    Hallo und schönen Abend,
    könnte ich in meinem Mode 4 Sender ein Modell erstellen, testen und auf einen gleichen Sender (FX-32) , der mit Mode 3 (z.B.) fliegt dieses Modell übertragen (SD Card) und dort dann die Geber richtig konvertiert, als wenn sie im Mode 3 erstellt würden ?
    Freundlich grüßt
    Softy
    Ja geht problemlos. So lange Du nicht die Modulation änderst gibt es kein Problem. Einfach nur die Geber im Funktionsmenue neu zuweisen.
      Guten Abend Egbert,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Freundlich grüßt
      Softy
        Guten Abend Egbert,
        hat perfekt geklappt.
        Auch die Telemetrie Eintragungen sind mit übernommen worden und nach den Binden an den anderen Sendern
        lief alles, wie gewünscht.
        Freundlich grüßt
        Softy
