Knüppelschalter FX-32
  • Knüppelschalter FX-32
    Hallo auch,
    habe mir bei Robbe das Sensorfeld tauschen lassen (Ah jetzt ja, jetzt geht auch das Programmieren ohne Nervenzusammenbruch) und einen 3 Stufen
    Knüppelschalter einbauen lassen.
    Leider haben die Herren bei Robbe nicht erklärt, wie der Geber jetzt heißt.
    Irgendwer eine Ahnung. Sonst muß ich mal bei Robbe am Montag anrufen.
    Ansonsten...die FX-32 ist eine Offenbarung und wird wohl alles abdecken, was ich je brauchen werden.
    Hans-Willi
    Hallo, wo war das Problem beim Sensorfeld? Gibt es da was neues? Gruß Christian
      Hi Hans-Willi,
      SI oder SJ sind die Knüppelschalter normalerweise.
      Einfach mal testen.
        es gibt einige die Arbeiten nicht optimal.Einfach mit dem Service absprechen wird justiert oder teilweise getauscht.LGRudi
          Jepp so ist es,
          meines hat mich in den Wahnsinn getrieben, laufend bin ich beim "drehen" aus dem Menü raus geflogen.
          Jetzt ist es perfekt.
          @Rudi - Danke für die Info !
          Hans-Willi
            Das mit dem Sensorfeld ist leider sehr verbreitet.
            Die Knueppelschalter habe ich selber eingebaut. Die von RC Technik mit Taster und 3-Stufenschalter sind etwas teurer aber sehr schoen gebaut.
            Eine Bedienungsanleitung vom Feinsten.
            Der Umbau in der FX-32 geht problemlos. Im letzten FMT Magazin hat es einen Bericht darueber. Haette auch noch Photos.
            Franz
              Jepp,
              nach Austausch des Sensorfeldes funktioniert das Ding genau so, wie es soll.
              Aufgrund der Tatsache, dass der Sender neu ist, habe ich aus Gründen der Gewährleistung das vom Robbe Service machen lassen.
              Hans-Willi
                Service bei Robbe
                Zitat von Stein Beitrag anzeigen
                Jepp,
                Hans-Willi
                ich habe das gleiche Problem mit dem Sensorfeld und habe mit dem Service von Robbe gesprochen. Bisher hatte ich immer gute Erfahrungen mit dem Service. Nun teilte mir der Sevicemitarbeiter mit, dass der Austausch des Sensorfeldes mindestens 4 Wochen dauert, da das Personal dieser Abteilung von der Geschäftsleitung um 50% verringert wurde. Da klingt die Pressmitteilung " Die positiven Auswirkungen aller Veränderungen kommen, so robbe in seiner Pressemitteilung, allen Kunden von robbe Modellsport zu Gute." wie der blanke Hohn.
                Michael
                  Hallo ,
                  hoffentlich nicht ! , denn bisher war ich voll mit den Service (sowohl Kompetenz als auch Zeit) sehr zufrieden ...
                  So nicht !
                  Steckt da doch mehr dahinter???
                  Softy
                    Ach Leute,
                    auch Robbe kommt wie die meisten anderen Großen der Branche immer mehr in Bedrängnis und wird zukünftig mit Sicherheit auch andere Geschäftsfelder bedienen, denn der Modellbaumarkt wird zunehmend uninteressanter. Wenn da kein Geld mehr mit zu machen ist, dann muß halt an den Kosten gespart werden, also Personalabbau.
                    Somit business as usual...
                      Michael
                      Genau das selben konnte ich mir auch anhören. Was machst du? schickst du deine Anlage ein?
                      Edit rudi1025 Verstoß gegen FFR 8.)
                      Matias
                      Zuletzt geändert von Karlchen_001; 27.02.2014, 17:30.
                        Hallo rudi1025,
                        nachdem du auch in Österreich wohnhaft bist, wollte ich dich fragen an welche Adresse der Sender geschickt werden muss.
                        Ich habe auch das Problem mit den Sensoren.
                        Was muss mitgeschickt werden, damit das CAP-Touch Feld korrekt repariert wird.
                        Wie können die Knüppelschalter mitbestellt werden ?
                        Gernot
                          Hi Gernot,
                          ich schicke alles nach "D".
                          aber ruf mal in "A" an dann bekommst Auskunft.
                          01 259665214
                            Hallo Franz,
                            in welchem FMT Heft war der Bericht ?
                            Könntest du mir die Fotos schicken.
                            Gruß Erwin
                              meine Antwort kommt zwar etwas spät, aber ich habe den Sender zu Robbe eingeschickt. Nach einer Rücksprache mit dem Service war er nach 14 Tagen wieder da. - mit geäderter Software und eingebautem Stickschalter.
                              Gruß Michael
