FX 32 2 Empfänger in Betrieb nehmen
  • FX 32 2 Empfänger in Betrieb nehmen
    weiß jemand wie man bei der FX 32 den 2. Empfänger R 7008 SB installiert, daß beide im Sinne der Anleitung funktionieren.
    1. Empfänger ( Mode A 1x blinken Kanal 1-8 und 1 S-Bus ) 2. Empfänger ( Mode D 4x blinken Kanal 9 - 15 S-Bus 2 ) Empfänger LED leuchten bei beiden Empfängern grün.
    Beide wurden verlinkt, trotzdem reagieren die Befehle von Kanal 9 bis 16 nicht, Sender Servoanzeige Ausgänge reagieren wie gewünscht.
    Spannung liegt an, div. Schalter wie z. B. elektronische Zündung EIN/AUS geht nicht. Servo wurde zur Kontrolle angeschlossen, geht auch nicht.
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Erwin
    Salue Erwin
    Ich habe das selbe Problem.
    Ich denke ich habe bei der Anbindung etwas falsch gemacht.
    Da muss man Einzel oder Dual anwaehlen.
    Habe noch nicht herausgefunden wie man zurueck kommt auf diese Einstellung um dies zu wiederholen.
    Franz
      Hi Erwin,
      Ich denke du hast nicht auf Mode D umgestellt.
      Hast nach dem 4x blinken auch 2sec. fürs Speichen gedrückt?
      PS.: beim 2. Empfänger hast kein S-Bus2 Signal sondern S-Bus am Stecker 8
      S-Bus2 ist immer unten quer.
        Salü Rudi
        Und bei der Neuprogrammierung eines Modelles muss ich nicht DUAL anwählen ?
        Franz
          Hi Franz,
          Dual hat nichts mit den Mode im Empfänger tun.
          Dual brauchst nur wennst 2 Empfänger in einem Modell hast.
            vielen Dank für deine Hilfe. Nachdem ich Mode D 4x blinken dann die Link/Mode Taste 2 Sec. gedrückt habe, leuchtete das LED grün.
            Ich schaltete dann den Empfänger aus und wieder ein, siehe da es funktionierte einwandfrei. Aber bitte wo steht das in der Anleitung.
            Auf Seite 13 steht, um den Mode zu speichern schalten sie den Empfänger aus !? Oder habe ich etwas irgendwo überlesen.
            Auf jeden Fall, stünde das auf Seite 13 hätte es gleich funktioniert.
            Nochmals vielen Dank !!!
            Erwin
              Hi Erwin,
              Steht in der Anleitung du hast Punkt 1,2,3,5 gemacht,
              Im 4. steht 2 sec. drücken.
                Hallo ich bin Neu auf FX32 von (T12FG umgestiegen)
                Ich habe ein modell wo ich benutze 12 kanäle !
                1:Frage jetzt
                Mit 2 Empfänger R 7008 SB
                Die 2 Empfänger R 7008 SB in mode A und D anbinden !
                dann ist 15 kanäle und auch die S-BUS2 oder ? ist dies korrekt
                S-BUS2 brauche ich ja für Stromsensor 150A No. F1678
                2:Frage
                Wie bekomme die 2't-Empfänger strom ?
                finde nichts im Anleitung !
                LG Neuling auf FX32
                Arvid DK
                Zuletzt geändert von Arvid; 22.02.2014, 21:42.
                Arvid DK
                  Hi Arvid,
                  2. Empfänger genauso mit Strom versorgen wie den ersten.
                  entweder direkt vom Accu oder über ein Patchkabel (ohne Impuls).
                  welche Buchse ist egal kann auch S-Bus2 sein.
                  rudi
                    Hi Arvid,
                    rudi
                    Danke Rudi
                    Dann ist leicht mit mein **** max Bec ! hat ja 2 stromstecker zum ëmpfänger 1stck. im jeden! und es ist gelöst
                    Arvid DK
                    Arvid DK
                      Zusatztfrage
                      2. Empfänger funks super jetzt.
                      2stck. Empfänger jetzt mit 4 antennen funks die als 4 oder nur 2 ?
                      Arvid DK
                        Hi Arvid,
                        Jeder Antenne funktioniert für sich, der Empfänger entscheidet welche Antenne gerade das bessere Signal hat.
                        FASST/FASSTEST kann sogar aus Datenfragmenten ein sinnvolles Signal rausfiltern.
                        Darum funktioniert FASST/FASSTEST auch unter Extrembedingungen noch einwandfrei.
