FX32 und Empfänger R617FS kompatibel
  • FX32 und Empfänger R617FS kompatibel
    Evt. kaufe ich die neue Futaba FX32, wenn sie denn mal bald lieferbar sein wird. Im Datenblatt bei der Anleitung der FX32 ist bei dem Empfänger kein Hacken eingetragen.
    Das würde ja wohl heissen, mit dem R617FS gehts wohl nicht. Ist halt ****, da ich über 15Stk. von den Dingern habe.
    Hoffe es handelt sich um einen Irrtum, der R608FS ist ja auch eingetragen.
    Gruss und jetzt schon Danke für die Hilfe
    Ruedi
    Hallo Ruedi,
    in der deutschen Anleitung steht, auf Seite 31,
    der Sender kann in fünf verschiedenen Modulationsarten
    betrieben werden
    S-FHSS
    Fasst 7Kan
    Fasst Multi
    Fasstest 12 KA.
    Fasstest 18 Ka.
    somit funktioniert der R617FS auch.
    MFG
    Jochen
    Zuletzt geändert von lutschi; 14.04.2013, 23:00.
      Kann nicht sein. Das muss ein optischer Fehler sein.
        Von den Übertragungsmöglichkeiten werden alle FUTABA-Modis unterstützt ausgenommen CAR.
        Also alles was die FX-30 jetzt kann + S-FHSS + FASSTEst.
        Na mit der FX-32 wird man eh nicht autofahren und parallel mit einer CAR-Anlage fahren.
          Besten Danke für eure Hilfe. An Hand dieser Tabelle war es für mich nicht klar.
          Besten Dank nochmals.
          Gruss Ruedi
            Hi Ruedi,
            Der R617 wird ja im 7-Kanal-Modus betrieben daher keine Kennung bei Multi-Mode.
            Schau eine Zeile höher da is ein Kreuz.
              Vielen Dank Rudi. Ich werde die FX32 kaufen, hoffe sie ist bald erhältlich. Meine FF10 hat leider den Geist aufgegeben, durch meine Schuld!!
              Nochmals Danke, hier ist man echt gut beraten!
              Gruss Ruedi
                Was häsch gmacht, Ruedi, dass sie kaputt isch ?
                (Han no ä T10 und wot sie no chli bhaltä)
                Liebä Gruass us Volki, Markus
                Zuletzt geändert von corallus; 16.04.2013, 13:25.
                Das Leben ist ein Scheiss-Spiel ..... aber die Grafik ist geil
                Wenn man schon keine Ahnung hat: Einfach mal die Schnauze halten
                  Hoi
                  aus einiger Höhe abgestürzt, genau auf die Knüppel. Das Gehause ist gerissen und die Knüppel am Arsch. Dort hatte ich mich am liebsten auch reingebissen!! Habe sie mit dem Flügel eines Seglers über die Kante gestossen!!
                  Gruss Ruedi
                    Keine Angst, er funktioniert. Hab's ausprobiert.
