Hallo Futaba-Fans.
Beim Erstellen eines Beispielprogramms für ein Flächenmodell mit Kreisel habe ich heute einen ****en und ziemlich hässlichen Bug in der Sendersoftware gefunden. Da die T12FG die gleiche Software hat, ist der Fehler bei diesem Sender mit Sicherheit ebenfalls vorhanden. In wie weit weitere Sender betroffen sind, kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich werde diesen Fehler morgen Robbe berichten und um Weiterleitung an Futaba bitten. Ob und wann eine Beseitigung des Fehlers vorgenommen wird, richtet sich dann nach der Beurteilung des Schweregrads durch Futaba. Nun aber zum Fehler:
Wenn man bei einem Flächenmodell einen Kreisel verbaut und die entsprechende Funktion im Menue FUNKTION aktiviert, so gibt es im Modellmenue auch den vom Heli bekannten Menuepunkt KREISEL. Man hat die Auswahl beim Kreiseltyp GY oder NORM zu verwenden. Verwendet man nun den voreingestellten Type GY, so wird bei der Kreiselempfindlichkeit ein Offsetwert von 50% aufaddiert. Stellt man also 10% Empfindlichkeit ein, so erhält man als Empfindlichkeit laut Servomonitor schon 60% Empfindlichkeit. Selbst 1% Empfindlichkeit werden als 53% ausgegeben. Kleinere Werte lassen sich nicht einstellen! Die Folge davon ist, dass das Kreiselmenue mit dem TYPE GY nicht verwendbar ist. Man muss also unbedingt bei TYPE NORM einstellen. Um nun bei einem Kreisel mit einer Umschaltung zwischen HH und NormalMode die richtige Empfindlichkeit einstellen zu können, ist entsprechend ein Offsetwert von 50% zu berücksichtigen. Dabei sind dann Werte über 50% z.B. für HH und unter 50% für den NormalMode zu verwenden. Die ausgegebenen Werte können folgender Tabelle entnommen werden:
Über die Antworten halte ich euch auf dem Laufenden.
| Kreiselmodus | NormalMode |
NormalMode |
Aus |
HH-Mode |
HH-Mode |
| Empfindlichkeitswert im Kreiselmenue | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| ausgegebener Wert laut Servomonitor | -131 | -65 | 0 | +65 | +131 |
