Hallo Piloten,
kleines Problem. Ich bin gerade am Programmieren einer Deuces Wild (E-Flite). Bei den Motoren muss ich besonders auf den Gleichlauf beider Motoren achten. Den rechten Motor habe ich auf Kanal 3 gelegt (Standard) und den linken Motor auf Kanal 9. Beide Kanäle werden durch den Geber "Motor" bedient und können somit mit einem Schalter abgeschaltet werden (Sicherheit).
Nun stellt sich heraus, dass der rechte Motor deutlich früher anläuft als der linke.
Der Empfänger ist ein Futaba R 6014.
Meine Fragen: liegt das eventuell in der Kanalbelegung begründet, da die vorderen Kanäle bei der Übertragung der Signale anders behandelt werden als die hinteren Kanäle ?
Um das zu überprüfen, habe ich am Empfänger die Regler auf Kanal 3 und 9 getauscht ==> gleiches Ergebnis, rechter Motor läuft früher an, als der linke.
Mein Vermutung ist, die Regler unterscheiden sich im Ansprechen der Signale.
Ich werde jetzt beide Regler noch einmal neu programmieren. Sollte das nichts bringen, muss ich wohl oder übel die Servowege verändern.
Habt Ihr noch eine andere Idee?
Viele Grüsse
Steffen
Viele Grüsse
Steffen
