Also dann doch lieber keine zwei Spannungsquellen?
Störung zwischen Sender und Empfänger doch möglich?
Das ganze macht durchaus Sinn und wird vor allen Dingen auch von Kontronik ausdrücklich empfohlen. Die wissen ja um die (mangelnde) Stabilität ihrer BEC-Schaltung Bescheid. Ein 4-zelliger Nickel-Akku oder auch 4 Eneloops funktionieren immer. Ebenfalls kann man auch ein paar GoldCaps oder GreenCaps verwenden.
Nur von der parallelen Verwendung einer Spannungsregelung, wie sie beispielsweise bei einem 2S Lipo notwendig wäre, würde ich absehen. Hier könnten sich die beiden Regelkreise gegeneinander aufschwingen.CU, Egbert.
Moin Moin,
die Temperatur kann es nicht sein, da der Emfänger separat und "freiluftmäßig" im Rumpf hängt. Der Temperatur am Vario wurde in der Nähe mit 20 - 28°C gemessen.
Wenn alle 6 Servos in Butterfly und Höhe/Seite bewegt werden, sind nie mehr als gemessene 1 Amps Strom geflossen. Auch wenn durch den Luftwiederstand im Flug mehr sein sollte, sind 2,3Amps gut angenommen. Die Spannung breicht auch beim Butterfly nur auf max. 4,8V weg.
Beim Cularis mit Jazz50 kann schon mal 4,6V erreicht werden obwohl Standard Servos und durch Klebungen an der "Gelenknut" alles etwas schwergängiger ist, aber noch nie hat es einen Ausfall gegeben.
Wenn sich der Regler aufheizt steigt das Bec unter umständen aus ,da es direkt auf dem Regler sitzt.
Was für Servos hast du den verbaut ?
Gruß Friedhelm
Ist egal wie weit der Regler von Motor weg ist wenn er belastet wird , dann wird er warm.
Und mit den 6 Servos bist du sehr hart an der Grenze des BEC.
Gruß FriedhelmZuletzt geändert von geloeschter User 0; 28.10.2010, 23:25.
Aha, warun denn nicht, oder gibt es Treat darüber?
Wie auf dem Spannungsdiagram schön zu sehen ist, nimmt die Spannung über der Zeit stetig ab.
Sollte etwas der innere Widerstand des Akku für die Stromleistung zu hoch sein?
Welche Möglichkeit gibt es dann noch? Externes BEC?? Was auch nicht so sicher vor Ausfall ist?
oder gibt es Treat darüber?gibt es keinen direkten, aber du hast recht mit deiner Vermutung, dass der Innenwiderstand von Eneloops nicht so der Bringer ist (auch wenn das in vielen Modellen kein Problem ist). Als Stützakku für BECs sind sie aber recht gebräuchlich.
