Hallo Bertram,
Tut mir leid wenn du dich auf die Fuße getretten fühlst. Aber dein Workaround allein Funktioniert leider nicht 100% zuverlässig... hab es selber erlebt! Der hier geschilderte Fehler das der Speicherfehler irgendwann wieder auftritt, könnte ich schon einen Tag nach dem das 2.0er Update rauskamm auf meinem Sender reproduzieren. Nach ätlichen malen Modellwechseln im Sender, kamm irgendwann der Fehler bei den Betroffenen Modellspeichern wieder. Letztendlich war erst ruhe, nach dem ich auch die beiden Modelle die Betroffen waren mit dem Konvertierungstool einmal bearbeitet hab! Nach meinen bisherigen Recherchen, tritt der Fehler scheinbar nur bei Modellen auf. Die mit einer älteren Softwareverison als 1.6 erstellt wurden oder in denen Bestimmte Mischer Funktionen verwendent wurden die in Version 2.0 abgeändert wurden.
Bezüglich Modelle von einem Sender mit Software Version 1.4. Kann ich in der Tat nichts zu sagen, da ich die schon lange nicht mehr im einsatz hatte. Hier muss Futaba dann in der Tat nachbessern und ein Entsprechendes Tool bereitstellen wenn es so ist wie du sagst.
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
