hi Michael,
Du hast wohl nicht das Problem von mir und anderen gehabt. Das lag nicht an der SD-Karte, sondern an den offenbar unterschiedlichen Formaten, in denen die Modelle im Speicher (intern oder extern) abgelegt werden. Vermutlich hat das Update die alten Formate automatisch anpassen sollen - aber eben das hat nicht geklappt (oder was auch immer). Vielleicht unterstützt FW 2.0 auch nicht die alten Formate von 1.4. Die Folge war:
Nach dem Update auf 2.0 war das erste gespeicherte Modell ausgewählt. Man konnte - genau anders als Du schreibst - ein anderes Modell nur dann wählen, wenn man den TRAINER eingeschaltet hat. Nach dem Benutzen/Editieren des neuen Modells konnte man wieder zurück zum ersten und den TRAINER wieder ausschalten. Erst von da an konnte man von diesem Modell aus ohne TRAINER-Aktivierung normal wie früher zu einem anderen Modell wechseln.
Praktisch geht man also nach dem Update von Anfang an durch alle Modelle, schaltet den TRAINER ein und anschliessend wieder durch alle Modelle und schaltet den TRAINER wieder aus.
Das war's. Eine SD-Karte ist nicht notwendig, das Formatkonvertierungsprogramm auch nicht. Ich nehme an, das die automatische Modelldatenkonvertierung einen Bug hat.
Ich bin NICHT der Erfinder der Lösung, ich habe sie nur am genauesten beschrieben. Auf den entscheidenden Trick gekommen ist wohl Harry (hpihl).
Bertram
Bertram
