Ich möchte die großspurigen Aussagen: "nie mehr zuwenig Modellspeicher" mal etwas relativieren.
Ja, man hat hunderte Speicher (tausende).
Ja, man kann sie sichern
aber
Das Sichern geschieht Modellweise, jedesmal 3-4 Aktionen mit der Maus :-(
Das Auswählen eines Modells ist bei vielen Modellen sowohl nervig als auch langwierig.
Ich habe jetzt etwa 70 Modelle auf der Karte und sehe ganz deutlich, daß er immer langsamer wird, je weiter man nach hinten kommt. Anscheind muß er immer alle Modelle davor lesen. Bei 70 braucht er schon deutlich über 3sek für die nächste Seite.
Wenn ich also von Modell 30 zu 70 will, muß ich etwa 8 mal eine Seite weiter gehen, also ca. etwa eine halbe Minute nur für das auswählen. Immer vorausgesetzt, ich weiß wo das Modell liegt. Wenn ich Pech habe und es war nicht bei 70 sondern bei 29, komme ich auf eher 1min durchsuchen.
Dabei habe ich noch nicht mal alle möglichen Modelle im Speicher ! Wenn das linear weitergeht, ist bei 500 Modellen (eher theoretisch) schon 20-30sek nötig, die nächsten 5 Modelle zu sehen.
Genauso beim Klonen eines Modells. Erstmal das Muster aufrufen, dann kopieren, dann zum Klon gehen (wo auch immer der auftaucht, bei freien Plätzen vorne werden erst die belegt).
Es muß doch möglich sein, ähnlich wie bei der FX-18 mit dem Drehrad schnell durch die Modellnamen durchzuscrollen, dann soll er meinetwegen eine Weile brauchen um das Modell in den Speicher zu laden. Soviel Speicher muß doch frei sein, da die Namen allein, evt. mit der Nummer nur wenig Platz brauchen.
Oder wenigstens eine direkte Eingabe der Nummer (Rad?). Von unterschiedlichen Sortierungen und Gruppen ganz zu schweigen.
Evt. bringt hier eine schnelle Fotokarte etwas. Mal sehen ob es die noch für <=2GB gibt.
Kann man eigentlich eine Karte kopieren, indem man nur das sichtbare File im Explorer kopiert ? Sonst ist das der nächste Albtraum.
RK
aber
RK
