Flugzustand Programmieren
  • Flugzustand Programmieren
    Hallo FX 30 Gemeinde,
    habe bei meinem Segler drei Flugzustände auf dem Linken Knüppelschalter (SJ) programmiert. Vorne ist Speed, in der mitte Normal, und hinten Termik. Habe in den "Funktionen" bei den Wölbklappen diesen Schalter als Geber festgelegt, und bei der Funktion "Klappen einstellen" die jeweiligen ausschläge eingestellt. Funktioniert soweit ganz gut. Ich Habe ein Klapptriebwerk eingebaut und möchte mit dem selben schalter (SA) der das Triebwerk ausfährt die Wölbklappen nach unten Fahren, weiter als bei der Termikstellung, also einen Vierten Flugzustand. Nur das Funktioniert nicht. Ich ging genau gleich vor wie oben beschrieben, aber es bewegt sich nichts.
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von Bösche; 02.07.2010, 12:43.
