Kann man bei der FX 30 eigentlich die Nullstellung von Schaltern verändern?
Ich habe folgendes Problem:
Bei einem 4-Klappen-Segler will ich die Flugzustände Speed, Normal und Thermik programmieren. Die Flugzuständen sollen mit einem Schalter ausgewählt werden. Und zwar mit den Stellungen: oben: Speed
mitte: Normal
unten: Thermik
Jetzt hat mein Segler die Eigenart, dass alle Ruder im Strak die Speedstellung ist, also für Normal und Thermik muss mehr oder weniger verwölbt werden.
Mit dem Schalter ist es so, dass in der Mittelstellung kein Ruder verstellt werden kann und Klappenstellungen nur bei den Schalterstellungen oben bzw. unten verändert werden können.
Ich könnte nun alle Ruder mechanisch so einstellen, dass in Schaltermittelstellung die gewünschte NORMAL-Verwölbung erreicht wird und mit Schalterstellung oben alle Ruder wieder im Strack stehen und mit Schalterstellung unten die Verwölbung auf Thermik erhöht wird.
Die Arbeit würde ich mir aber gerne sparen und den Schalter so programmieren, dass die Nullstellung oben liegt (alle Ruder im Strack -> Speed) in der mitte dann Stufe 1 (Ruder leicht verwöbt -> Normal) und unten Stufe 2 (Ruder stark verwölbt -> Thermik)
Geht das? Und wenn, wie?
Grüße, Nick
mitte: Normal
unten: Thermik
Grüße, Nick
