Die Höhenrudertrimmung ist im Menue "TRIMMANZEIG" auf "separat" eingestellt, und funktioniert beim Flugphasewechsel - Derjeweils zugeordnete Wert zur Flugphase kommt immer wieder.
Alle anderen Trimmungen sind im ²Global". Nun wird bei einer X-beliebigen Flugphase die Trimmung eingestellt. Beim Wechsel der Flugphase springt der Wert auf einen anderen zuvor einmal eingestellten Wert zurück und wir dann beigehalten, wenn die Ursprungsflugphase (der Änderung) wieder eingestellt wird.
Es gibt auch Flugphasen, zwischen deren Umschalten der Trimmwert erstmal nicht verändert wird und soblad eine weitere Phase geschaltet wird,kommt es zu der ober beschriebenen Störung. Das passiert auch bei Trimmungen,die nicht im Menue "Funktion" definiert sind.
