Die Schieber erreichen den 100% Ausgabewert bei:
LS 80% hoch- und 65%! runter geschoben
RS 80% hoch- und 75% runter geschoben.
Die Nullstellung (Raste) stimme mit 0% sehr genau.
Die Werte sind über das AFR der Programm Mixer entnommen worden.
Die Drehgeber sind da sehr viel genauer und erreichen den 100% Ausgabewert auch beim Erreichen der mechanischen Endstellungen.
Kann die Schieber kalibriert werden, und an welchem Poti? Also die 65% Weg bei 100% Ausgabewert sind nicht sehr förderlich. Da auch ein „cut“ bei 100% erfolgt, ist nicht mehr ersichtlich, welcher Ausgabewert bei welcher Schieberstellung erreicht wird.
