FX30 Software V1.5 Englische Menüs,Segler mit 2xQuer und 2xWölb(Flap).
Warum hat die Höhenruderkorrekturzumischung (diese ist übrigens nur im englischen Manual der FG12 beschrieben, beim FX30 Manual fehlt einfach die Beschreibung) beim Butterfly-Mischer zwei Rates? Das unangenehme an Rate1 ist nämlich das die Einstellung bei "nicht" Butterfly wirkt. D.h. es wird der Neutralpunkt des Höhenruders verstellt!!!
Rate2 wirkt dagegen erst ab Mitte bis zum anderen Ende des Küppels (also bei "voll" Butterfly).
Man kann sich zwar helfen indem man die zugehörige AFR-Kurve mit Point so einstellt, dass sie nur bei Rate2 wirksam ist, dann ist aber die mögliche max. Zumischung von 100% bei manchen Modellen zu wenig.
Kurz zusammengefasst, es ist nicht sinnvoll eine Rate1 von einer Höhenruderzumischung bei null Butterfly einzustellen und damit den Neutralpunkt des Höhenruders im Normalflugzustand zu verändern. Dagegen ist Rate2 erst ab 1/2 Butterfly wirksam. Außerdem fehlt die Beschreibung im FX30 Manual.
Wie stellt ihr die Höhenruderzumischung bei Butterfly ein?
