Wie FX 30 umhängen?
    Zitat von smashIt
    dann schau mal in diesen thread die bilder an:
    http://www.futaba-forum.net/topic.ph...&page=1&#12995
    Vielen Dank, aber was soll ich da jetzt sehen
    Ich habe mit dem Kundendienst gesprochen, OHNE Bohren in das Sendergehäuse geht da nix!!
      z.b. das sich die bügel nicht umklappen lassen und das montagematerial sagen wir mal schwindlich is
      meiner meinung nach lässt sich das zeug nur mit massiven umbauten sinnvoll verwenden, und da is die frage ob man sich die beiden drahtbügel nicht gleich selber biegt (mehr bleibt davon nicht über)
      ohne bohren wirds klarerweise nicht gehn da die sender dafür nicht vorgesehn sind
      mfg,
      chris
        So nun habe ich auch das Problem welches Pult nehme ich.
        Gibt es hierzu was neues ??????
        Gruß Dieter
          hier siehst da das Original Pult für die FX 30,
          verwende ich auch
          http://www.der-schweighofer.at/artik...nderpult_fx-30
            Zitat von Bromi
            Hallo in die Runde.
            Habe mein Senderpult der mc 19 vorn etwas aufgedremelt, damit die Antenne durchpasst. Ansonsten passt die FX30 fast wie angegossen. Drunter noch bischen Klettband (ist aber keine so gute Lösung)und ab auf den Platz. Geht perfekt.
            Hallo Helmut,
            kannst Du mal Bilder einstellen?
            Dürfen ruhig mehrere sein mit verschiedenen Ansichten
              Heute das Pult von 3 G micro bestellt, mal schauen wie lange es dauert bis ich es bei mir in der Schweiz habe.
              • #22
                Hallo Leute
                Habe mir für meine FX 30 ein Senderpuld gebaut
                Als Material wurde Plexiglas 5 mm schwarz satiniert verwendet
                Im Anhang die Zeichnungen wenn ihr den Ausdruck von DIN A4 auf DIN A3 vergrössert ist das Teil genau passend
                Auf den Innenseiten die Schräge der Kontur des Bodens abnehmen und die Innenkante des Bodens anschrägen
                Für das Oberteil gleich verfahren
                Der Abstand zwischen den beiden Teilen ist bei mir 30 mm
                Nun wünsche euch viel Erfolg beim nachbauen
                ligrü Jöggu
                • #23
                  Weitere Bilder
                  • #24
                    Dateianhänge als PDF
                    Sorry ging irgendwo verloren
                    • #25
                      da ich meine FX30 eher wie einen Handsender betreibe (mit Daumen auf dem Knüppel), habe ich mir meine Gedanken gemacht und dabei ist folgendes heraus gekommen:
                      Ich verwende 3 mm GFK Platte, schwarz durchgefärbt, und diverse Drehteile.
                      HP
                      • #26
                        Jeder hat andere Ideen.
                        Hier die Version für Seglerpiloten mit Vario.
                        Wolfgang
