Egal welcher Softwarestand die FX 32 ist??
FX 32 & Gaskurve mit Verzögerung
Ja das ist schon immer drin auch in allen Vorgängen und anderen Sendern in dieser Klasse.Zitat von Maxkoh Beitrag anzeigenEgal welcher Softwarestand die FX 32 ist??
Lg Rudi
Es funktioniert leider verkehrt herum. Der langsame Teil ist am Ende. Habe die Kurven vertauscht leider nicht das gewünschte Ergebnis :-(
VG
RonnyAngehängte Dateien
Hast Standgas vorne?
dann musst Geberreverse und Servoreverse ausführen.
siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...n)-wie-proggen
Hab ich auch gemacht.
So wie ich es will funktioniert es nicht. Wenn der Stick langsam bewegt wird oder nur bis zum halben Weg vom Leerlauf aus geht es.
Wenn ich den Stick von Leerlauf auf Volllast "umlege" geht das erst Stück schnell und ab der Mitte kommt die Verzögerung.
VG
Ronny
Wie steuerst genau und bei welcher Knüppelposition willst was genau haben, dann stell ich es dir ein.
Auf SW-H hast ja die Trimmung definiert.
Welche Wege müssen wie erreicht werden. ( lt. Servomonitor)
Werte lt. Servomonitor für Gas Kanal 3
SW H nach vorn(zur Antenne) 100% , hinten 90% Stick auch vorn
Stick nach hinten über Mitte 20% , diesen Weg brauche ich verzögert mit ~ 6 Sec.
ab da bis 100% keine Verzögerung ebenso keine auf dem Rückweg.
Vielen Dank für deine Mühe im voraus!
VG
Ronny
Hier die geänderte Datei.
Wie vermutet hast Geberreverse(J2/SH-H) und Servoreverse MOT/GAS nicht gemacht.
LG RudiAngehängte Dateien
Vielen Dank für die geänderte Datei. Leider ist es immer noch so. Wenn der Stick langsam bewegt wird oder nur bis zum halben Weg vom Leerlauf aus geht es.
https://youtu.be/bs80U834MYo
VG
Ronny
Ja die Verzögerung funktioniert nur im unteren Gasbereich solange du nicht über die Mitte steuerst.
Ziehst voll durch werden bei beide Wege addiert und somit gewinnt als 1. der schnelle Weg gefolgt vom langsamen.
Für voll Durchziehen kenn ich keine Lösung.
