FF10 10CG - wie einen dreistufen Schalter auf Kanal 3 oder 4 bei Delta zu weißen ?
  • FF10 10CG - wie einen dreistufen Schalter auf Kanal 3 oder 4 bei Delta zu weißen ?
    wie kann ich denn einen dreistufen Schalter einem Servo auf Kanal 3, oder Kanal 4 (bei 4 Kanal-Empfänger bei Delta Einstellung) zu ordnen?
    Denke, das geht gar nicht.
    Danke für weiter führende Antworten.
    Markus
    Hi Markus,
    ?????? Was für eine Funktion benötigst?
      danke für die Antwort.
      Ich möchte wie erwähnt ein Servo mit einem Dreistufenschalter im Modell zuerst ca. 20° und dann weitere 30° drehen lassen. Das Servo betätigt keinerlei Ruder, oder Motore, nur zwei Microschalter.
      Werde zwei Microschalter im Modell mit dem Servo tasten.
      VG
      MArkus
        Hi Markus,
        Bei der FF10 kannst die Kanäle nicht so einfach tauschen.
        Mit 2P-Mix Mütze es gehen.
        1. Seite auf Seite mit je -100% dann bewegt sich nicht mehr auf Kanal4 wennst Seite steuerst.
        2. Geber auf Seite und dann gibt's ein was für Werte das benötigst.
          wie heißt die Adresse. 2P-Mix? Weiß micht genau, was Du meinst?
          Markus
            Hi Markus,
            2 Stk. Programmmischer.
