FF10 - Querruder-Differenzierung unterschiedlich?
  • FF10 - Querruder-Differenzierung unterschiedlich?
    Liebe Experten,
    ich wollte heute zum ersten Mal bei einem Flächenflieger eine Querruder-Differenzierung in meiner FF10 einstellen. Das Flugzeug ist eine Tomahawk EDF ViperJet mit je einem Servo pro Querruder. Die Servos sind identisch.
    Theoretisch alles ganz einfach: in der Funke den Menüpunkt QUER-DIFF ausgewählt, bei RATE-QUE1 (L) 100% und (R) 75% eingestellt. Bei RATE-QUE2 (L) 75% und (R) 100% eingestellt. Jetzt kommt das für mich Merkwürdige: Die Querruder-Differenzierung ist bei Roll links völlig anders als bei Roll rechts. Erst wenn ich RATE-QUE1 auf (L) 100 und (R) 55 einstelle, sieht es optisch annähernd identisch aus. Wieso das?
    Ich habe weder irgend welche Trimmungen aktiv, Servomitten verstellt. Die Servohörner wurden, so gut es halt möglich war, rechtwinklig montiert. Lediglich EXPO von 50 habe ich vergeben.
    Hat jemand für mich eine Idee oder liegt hier bei mir einfach ein "Verständnisproblem" vor?
    Viele Grüße
    Olaf
    Ist der Effekt im Servomonitor auch ersichtlich? Weil du von Servohörnern schreibst...
      Hallo Sunny,
      Danke für den Tipp! Im Servomonitor liefen die Servos tatsächlich nicht synchron, was mit der verstellten Servomitte eines Querruderservos zu tun hatte. Also habe ich die Servomittenverstellung für beide Servos heraus genommen. Dadurch stehen die Servohörner aber bei beiden Servos im Neutralzustand jeweils etwas anders - weil eine exakt rechtwinkelige Montage der Servohörner auf beiden Servos niemals möglich ist. Dann habe ich über das Steuergestänge zu den Querrudern die Querruder neutral gestellt. Das löst aber mein Problem nicht, weil jetzt die Querruder sich wieder unterschiedlich bewegen und ich bei der Querruder-Differenzierung unterschiedliche Werte für links und rechts eingeben muss.
      Wie geht Ihr davor (Montage Servohörner / Servomittenverstellung /... / Querruder-Differenzierung)
      Viele Grüße, Olaf
